20 Dicas de Voo em Primeira Pessoa
Voar em FPV é uma experiência contagiante e gratificante, mas são necessários alguns cuidados básicos e muita segurança para ser uma receita de sucesso.
  • Utilize aeromodelos com propulsão elétrica e que já tenha voado em 3ª pessoa. Nunca teste ou inicie voos em 1ª pessoa sem conhecer bem o aeromodelo;
  • Tenha certeza de que todos os conectores estão firmes, se não há nenhum mal contato no sistema ou problema intermitente com seu aeromodelo;
  • Verifique se todas as superfícies de comando estão corretas e a carga das baterias está ok (aero e FPV). Baterias não confiáveis não devem ser utilizadas;
  • Verifique se a imagem esta clara, sem interferências nos óculos ou monitor. Se for gravar acione o gravador e verifique se tudo está ok;
  • Deixe a câmera com uma inclinação de aproximadamente 30° para baixo permitindo ver boa parte do solo a sua frente;
  • Posicione a antena patch a cerca de 1m de altura e com inclinação de cerca de 45°. O ângulo e altura são mutáveis e devem ser direcionados para o avião. Tenha um colega ao seu lado para direcionar a antena;
  • Conte com pelo menos mais um colega para acompanhar o voo. Respeite e cumpra as orientações dele;
  • Use uma cadeira confortável para sentar com o uso dos óculos de imersão para evitar tontura;
  • Nos primeiros voos decole e pouse em 3ª pessoa até se acostumar;
  • Após decolagem espere o aeromodelo ganhar altitude segura e ai sim coloque os óculos de imersão ou olhe para o monitor de vídeo;
  • Procure por pontos de referência no solo para marcar o quadrante do seu voo;
  • Confie em seus colegas, pois você terá muita dificuldade em manter o plano horizontal nos primeiros voos. Se estiver com um OSD as informações irão te ajudar, mas tenha calma pois você precisará de tempo para se acostumar com elas;
  • Calma nos comandos. Você perceberá que basta pouco comando para voar. Após alguns voos em 1ª pessoa você terá maior sensibilidade nos dedos e usará melhor o leme;
  • Lembre-se que você só terá a visão da câmera, ou seja, será como dirigir um carro sem espelhos retrovisores. Assim procure fazer os primeiros voos com poucos aviões no espaço aéreo;
  • Se estiver voando um planador deixe-o planar sem motor para se acostumar com a razão de planeio. Assim você terá maior autonomia e poderá curtir o som do deslocamento do vento.
  • Lembre-se que seus colegas terão limitação visual. Desta forma controle a sensação de liberdade e poder . Voe próximo;
  • Instrua seus colegas para nunca deixar um obstáculo ficar entre você e o aeromodelo, pois ele interromperá o sinal do rádio controle e/ou link de vídeo;
  • Se você estiver voando em um clube respeite o quadrante de voo e a altura máxima permitida;
  • Se estiver utilizando sistema de OSD acompanhe os indicadores de consumo da bateria de motor para saber se tudo está seguro. Inicie procedimento de pouso se perceber que o consumo esta próximo do limite de segurança;
  • A qualquer sinal de indisposição ou insegurança peça ajuda para os colegas e retome o voo em 3ª pessoa.
Lost Password
Register
em seu e-mail
Obrigado por inscrever-se.
