As mais recentes atualizações de firmware para os drones DJI Agras T40 e T20P trouxeram várias melhorias notáveis que visam melhorar a eficiência geral desses drones, ao mesmo tempo em que mantiveram os tempos de operação. A seguir, apresentamos as principais mudanças que você pode esperar ao atualizar o firmware dos drones T40 ou T20P para a versão mais recente:
Aprimoramento da Eficiência de Voo: O firmware mais recente apresentou melhorias melhorias na eficiência de voo e na garantia das trajetórias dos drones Agras T40 e T20P. Com a atualização, as curvas de voo, as decolagens e os pousos se tornaram mais suaves e ágeis. De maneira mais específica, essa presença acompanhou o tempo de partida em 5 segundos, o tempo de retorno em 2,5 segundos e o tempo de retorno em 6 segundos.
Aumento na Vida Útil da Bateria: A atualização do firmware otimiza o ponto de retomada do voo e a linha de trajetória do drone, o que diminui a distância percorrida com o tanque cheio. Isso resulta em economia de energia, redução dos tempos de operação em 5 minutos e possibilidade de preservar um ciclo de bateria.
Áreas de Não Pulverização Designadas: Durante o planejamento da missão, você agora tem a capacidade de designar áreas específicas, como valas, estradas e espaços abertos, como zonas de não pulverização. Quando o drone entrar em uma dessas áreas, ele evitará automaticamente a pulverização. Essa funcionalidade oferece uma alternativa à adição manual de polígonos de obstáculos, desenvolvida em maior eficiência da missão, pois o drone não precisa diminuir a velocidade nem realizar curvas para evitar a região em questão.
Aumento no Tamanho Máximo de Gotícula: A atualização do firmware amplia o intervalo de tamanho de gotícula de 50 para 500μm. Isso representa um aumento em relação ao valor máximo anterior de 300 μm, o que proporciona maior flexibilidade para ajustar a operação de acordo com diversos cenários, tipos de culturas e terrenos, com o intuito de obter resultados de sedimentação aprimorados.
Suporte ao DJI Relay: Durante operações em áreas com vegetação alta, montanhas, florestas, pomares, cultivos altos e ambientes complexos, pode haver bloqueio do sinal de transmissão de imagem devido a obstáculos. O DJI Relay, um módulo acessório desenvolvido para os drones agrícolas DJI T40 e T20P, foi projetado para estender a distância de transmissão do sinal, tornando-se uma ferramenta essencial para operações agrícolas em larga escala em terrenos variados. A versão mais recente do firmware agora permite a conectividade entre os drones e o módulo DJI Relay.
Aprimoramento na Conexão com a Estação D-RTK2: Substituir a bateria do seu drone agrícola não requer mais uma interrupção no sinal D-RTK2. Durante a troca de baterias, o sinal RTK permanecerá conectado por um total de 90 segundos, garantindo operações contínuas e sem continuidade.
Adição de Novos Idiomas: Agora é possível acessar o sistema em cinco novos idiomas: indonésio, malaio, khmer (Camboja), húngaro e grego.
Além das atualizações para a aeronave e o controle remoto, a DJI também lançou uma atualização de firmware para a bateria de voo inteligente DB1560. Caso possuíssem baterias autônomas, certifique-se de atualizar o firmware em todas elas para garantir um desempenho otimizado.
